![Какие основные операции необходимо выполнить для воспроизведения дисков ovd t su... BBK DK2740HD [Ответы 1]](/images/1030729/pimg_1037065.jpg)
BBK DK2740HD
Вопрос 783851
Какие основные операции необходимо выполнить для воспроизведения дисков OVD T Super VCO, VCD, MPEG-4 и WMA? |
1. Нажмите клавишу (1), чтобы включить устройство. 2. Нажмите на клавишу А на верхней панели ОУО-плеера. Лоток для загрузки дисков выдвинется, поместите в него диск этикеткой вверх. Нажмите клавишу Д еще раз, лоток для дисков закроется. 3. В зависимости от формата диска воспроизведение может начаться автоматически, или вам необходимо будет выбрать файл и нажать клавишу • или ОК. При проигрывании DVD-диска на экране телевизора появится меню диска или начнется воспроизведение. При проигрывании SVCD или VCD2.0 диска на экране может появиться меню для выбора нужного файла воспроизведения или плеер начнет воспроизведение автоматически. 4. Нажмите клавишу для остановки воспроизведения. 5. Нажмите клавишу *, чтобы извлечь диск. 6. Нажмите клавишу^, чтобы перевести плеер в режим ожидания. EJECT STANDBY. ПРИМЕЧАНИЯ: Выключите электропитание устройства, если вы не собираетесь пользоваться им в течение длительного времени. При проигрывании ОУО-диска нажмите клавишу дважды для перехода в режим полной остановки воспроизведения. PLAY/PAUSE. Для выбора системы цветности Super VCD, MPEG* нажмите клавишу SETUP, войдите в настройки ИзображениеЯВ-система, выберите систему цветности устройства в соответствии с системой цветности телевизора. Установите параметр ИзображениеЯВ-система в положение PAL, если телевизор работает в системе PAL. Установите параметр ИзображениеЯВ-система в положение NTSC, если телевизор работает в системе NTSC. Установите параметр ИзображениеЯВ-система в положение Авто, чтобы выбрать режим автоматического выбора системы, если используется мультисистемный телевизор. ПРИМЕЧАНИЯ: Переключение системы цветности не всегда возможно во время воспроизведения. Некоторые функции или весь диск могут быть воспроизведены некорректно, если выбрана неверная система цветности. Мы рекомендуем установить систему цветности устройства и телевизора в режим АВТО. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/206545/16 |
