![Как включить и выключить аппарат? BBK AV215T [Ответы 1]](/images/1030970/pimg_1037489.jpg)
BBK AV215T
Вопрос 783871
Как включить и выключить аппарат? |
1. Для включения аппарата проверьте правильность всех подключений и соответствие напряжения питания сети данным, указанным на задней панели. Нажмите выключатель POWER, чтобы включить электропитание. Дисплей будет слегка подсвечен, и аппарат перейдет в дежурный режим. 2. Чтобы перевести аппарат в рабочий режим, нажмите клавишу STANDBY на передней панели или на пульте ДУ. Аппарат начнет автоматическое воспроизведение сигнала, а на дисплее появится информация. 3. Для перевода аппарата в дежурный режим в рабочем состоянии, также нажмите клавишу STANDBY. 4. Чтобы выключить аппарат, нажмите выключатель POWER. После включения аппарата начнется автоматический поиск входного сигнала. Если сигнал обнаружен, аппарат включается автоматически. При отсутствии сигнала аппарат переходит в дежурный режим. При необходимости выбора источника сигнала используйте клавишу INPUT. Для упрощения настройки аппарата добавлена функция автоконфигурирования. Нажмите клавишу MOVIE для просмотра кино, MUSIC для прослушивания музыки, K.R.OK для функции Караоке. Параметры будут настроены автоматически. При возникновении проблем с автоматическим поиском сигнала, повторите нажатие клавиши позже. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/206585/11 |
Инструкция по эксплуатации
