Как произвести автоматический поиск кода телевизора с помощью универсального пул... BBK URC100 [Ответы 1]
BBK URC100
Вопрос 783874
User_q783874, Редмонд
Как произвести автоматический поиск кода телевизора с помощью универсального пульта?
Автоматический поиск кода телевизора осуществляется следующим образом: 1. Переведите переключатель TV / DVD в положение TV. 2. Включите телевизор, направьте пульт на датчик инфракрасных лучей телевизора. 3. Нажмите и удерживайте клавишу SET, затем нажмите и удерживайте клавишу STANDBY в течение 3 секунд. Красный светодиод будет гореть в течение 3 секунд, а затем начнет мигать, показывая, что пульт находится в режиме автоматического поиска. 4. Отпустите нажатые клавиши. Пульт начнет перебор всех кодов, затрачивая примерно 3 секунды на каждый. 5. Как только телевизор перейдет в режим ожидания, нажмите любую клавишу кроме SET, чтобы сохранить код. Если пульт работает некорректно, повторите процедуру автоматического поиска. Примечания: • Вы можете изменить порядок выбора кода, нажав клавишу SET. Перебор кодов происходит от меньшего к большему, если во время поиска кода вы нажмете клавишу SET, то выбор будет происходить от большего к меньшему. • Перебор всех кодов занимает около 15 минут. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/206601/5
Инструкция по эксплуатации
