Какие операции можно выполнить при регулировке тембра?
BBK ABS540TI
Вопрос 783880
| Какие операции можно выполнить при регулировке тембра? |
| При регулировке тембра можно выполнить следующие операции: отключение звука, настройка уровня баса, настройка эквалайзера, настройка уровня эха. Также можно регулировать уровень высоких и низких частот с помощью клавиш на пульте дистанционного управления. Для выбора регулировки уровня высоких или низких частот необходимо нажать клавишу BASS/TR один или несколько раз, а затем отрегулировать уровень высоких или низких частот, используя клавиши ВЛЕВО и ВПРАВО. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/206605/16 |
