Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании устройства? BBK ABS551T [Ответы 1]
BBK ABS551T
Вопрос 783881
User_q783881, Редмонд
При использовании устройства следует избегать попадания воды и эксплуатации в условиях высокой влажности, не пытаться самостоятельно открывать и ремонтировать устройство из-за наличия компонентов под высоким напряжением и лазерной системы. Также важно не смотреть вблизи на лазерный луч, не перемещать устройство из холодного места в теплое или наоборот без предварительного прогрева, не закрывать или открывать лоток для загрузки дисков вручную, отключать питание центра только при отсутствии диска, выключать устройство из розетки при длительном неиспользовании, правильно подключать устройство перед включением, не ставить посторонние предметы на корпус проигрывателя, не размещать устройство около громкоговорителей высокой мощности, помещать устройство в сухую и проветриваемую область, использовать небольшое количество нейтрального моющего средства для чистки, не использовать абразивные материалы или органические соединения для чистки, а также обращаться только к квалифицированным специалистам для ремонта и технического обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/206607/3
