![Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании устройства? BBK ABS524U [Ответы 1]](/images/1031372/pimg_1038055.jpg)
BBK ABS524U
Вопрос 783898
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании устройства? |
При использовании устройства следует избегать попадания воды и эксплуатации в условиях высокой влажности, не пытаться самостоятельно открывать и ремонтировать устройство из-за наличия компонентов под высоким напряжением и лазерной системы. Не следует смотреть вблизи на лазерный луч при снятой крышке корпуса. При перемещении устройства из холодного места в теплое или наоборот, перед началом воспроизведения необходимо включить устройство на 1–2 часа без диска. Также рекомендуется отключать питание CD-микросистемы только при отсутствии диска, выключать устройство из розетки при длительном неиспользовании, не ставить посторонние предметы на корпус CD-микросистемы, использовать устройство в сухих и проветриваемых помещениях, исключать соседство с нагревательными приборами, не подвергать воздействию солнечного света, механической вибрации, влажности и пыльной среды. Для чистки устройства допускается использование небольшого количества нейтрального моющего средства, но не следует использовать абразивные материалы или органические соединения (алкоголь, бензин и т.д. Необходимо избегать дотрагивания до рабочей поверхности компакт-диска, не подвергать диски воздействию солнечного света, высоких температур, влажности и пыльной среды, а также чистить диски по прямой линии в направлении от центра к краям с помощью мягкой неворсистой тряпки. В случае использования сетевой вилки или приборного соединителя в качестве отключающего устройства, отключающее устройство должно оставаться легкодоступным. Для ремонта и технического обслуживания следует обращаться только в уполномоченные для ремонта изделий торговой марки BBK сервисные центры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/206664/3 |
Инструкция по эксплуатации
