Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании стереомагнитолы b... Mystery BM-6108U [Ответы 1]
Mystery BM-6108U
Вопрос 783906
User_q783906, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании стереомагнитолы BM-6108U?
При использовании стереомагнитолы BM-6108U необходимо соблюдать следующие меры безопасности: перед включением устройства проверьте напряжение в электрической сети вашего дома, строго соблюдайте последовательность подключения к сети 220В, при выключении сетевого шнура из розетки держитесь за вилку, а не за шнур, отключайте систему от электросети при длительном неиспользовании, извлекайте батарейки из отсека при длительном неиспользовании, не устанавливайте систему в местах, где она может быть подвержена воздействию воды, влаги, тепла, прямого солнечного света, держите магнитолу вдали от источников магнитных полей, не подвергайте систему резким перепадам температур, следите за тем, чтобы металлические предметы или жидкости не попадали внутрь корпуса системы, при попадании посторонних предметов или жидкости в корпус отключите магнитолу, извлеките батарейки и обратитесь в мастерскую по обслуживанию и ремонту аудиотехники. Также необходимо соблюдать осторожность и следовать данной инструкции для избежания поражения электрическим током или возгорания. При необходимости ремонта обратитесь в сервисную организацию. Данная система является лазерным устройством класса I, в ней используется лазерный луч, который при прямом воздействии может быть опасен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/206668/2
