Как включить и выключить компьютер? Какие советы по уходу за компьютером предост... Acer Aspire 1640 [Ответы 1]
Acer Aspire 1640
Вопрос 783946
User_q783946, Редмонд
Как включить и выключить компьютер? Какие советы по уходу за компьютером предоставлены?
Для включения компьютера просто нажмите и отпустите выключатель питания, расположенный под ЖК-экраном. Для выключения питания можно использовать команду отключения компьютера Windows через кнопку 'Пуск' и выбор 'Завершение работы', либо перевести компьютер в режим 'Сон' одновременным нажатием клавиш + . Если не удается отключить питание обычным способом, удерживайте кнопку питания не менее четырех секунд. При уходе за компьютером следует избегать прямого солнечного света, источников тепла, экстремальных температур, магнитных полей, дождя, влаги, ударов, вибрации, пыли и грязи. Не следует проливать жидкость на компьютер, хлопать крышкой или ставить на неровную поверхность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/206884/16
Инструкция по эксплуатации
