Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке или удалении допо... Toshiba Satellite L670D [Ответы 1]
Вопрос 783965
User_q783965, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке или удалении дополнительных модулей памяти?
При установке или удалении дополнительных модулей памяти необходимо следовать следующим мерам предосторожности: 1. Убедитесь, что индикатор разъема Bridge Media не светится перед извлечением карты памяти или выключением питания компьютера, чтобы избежать потери данных или повреждения карты. 2. Не извлекайте запоминающее устройство, когда компьютер находится в режиме сна или гибернации, чтобы избежать сбоев в работе компьютера или потери данных. 3. Не оставляйте адаптер карт памяти miniSD/microSD Card в разъеме Bridge Media после удаления карты. 4. Поместите под компьютер коврик, чтобы не повредить крышку во время установки или замены модуля памяти. Коврик не должен быть изготовлен из материалов, создающих или удерживающих электростатический заряд. 5. Во время установки или удаления модуля памяти не дотрагивайтесь до других компонентов внутри компьютера. 6. Вставьте два модуля памяти в разъемы A и B соответственно для работы компьютера в двухканальном режиме, обеспечивающем эффективный доступ к установленным модулям памяти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/207004/78
