Какие действия необходимо выполнить при выключении компьютера в режиме завершенн... Toshiba Satellite C660 [Ответы 1]
Вопрос 783981
User_q783981, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при выключении компьютера в режиме завершенной работы?
При выключении компьютера в режиме завершенной работы данные не сохраняются, а при его последующем включении на экран выводится основное окно загрузки операционной системы. Поэтому перед выключением компьютера в этом режиме необходимо сохранить все введенные данные на жесткий диск или другой накопитель. Также перед извлечением компакт-диска или дискеты из дисковода, убедитесь в полном отсутствии обращения к ним компьютера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/207069/27
