Какие действия следует предпринять при возникновении определенных условий с ноут... Acer Aspire 5315 [Ответы 1]
Acer Aspire 5315
Вопрос 784002
User_q784002, Редмонд
Какие действия следует предпринять при возникновении определенных условий с ноутбуком?
При возникновении следующих условий с ноутбуком следует отключить его от настенной розетки электропитания и обратиться к квалифицированному обслуживающему персоналу: когда кабель питания поврежден или изношен, если в изделие пролилась жидкость, если изделие подвергалось воздействию дождя или воды, если изделие уронили или корпус компьютера был поврежден, если изделие отчетливо демонстрирует изменение своих технических характеристик, указывающее на потребность в техническом обслуживании, если изделие не функционирует нормальным образом при выполнении условий инструкции по эксплуатации. Также необходимо помнить о правилах безопасного использования аккумуляторов, таких как избегать использование в условиях сырости, высокой влажности или в местах, способствующих коррозии, а также не подвергать аккумулятор воздействию температуры выше 60°C (140°F) и не разбирать его. При утечке жидкости из аккумулятора на кожу необходимо смыть жидкость водой и обратиться за медицинской помощью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/207130/6
Инструкция по эксплуатации
