Как осуществляется регулирование температуры в помещении и температуры горячей с... Baxi LUNA-3 COMFORT [Ответы 1]
Baxi LUNA-3 COMFORT
Вопрос 784016
User_q784016, Редмонд
Как осуществляется регулирование температуры в помещении и температуры горячей санитарной воды по инструкции к газовым настенным котлам Luna 3 Comfort?
Регулирование температуры в помещении и температуры горячей санитарной воды осуществляется с помощью кнопок +/-, как показано на рисунке 1 в руководстве. Наличие пламени на горелке отображается на дисплее символом, описанным в параграфе 3.1. При работе котла на систему отопления на дисплее появляются символ и температура в помещении. Во время регулирования температуры в помещении вручную на дисплее появляется надпись 'АМВ'. При работе котла на систему ГВС на дисплее появляются символ и температура в помещении. Во время регулирования температуры горячей санитарной воды вручную на дисплее появляется надпись 'HW SP'. При подсоединенном бойлере во время работы котла на систему ГВС на дисплее появляются символ и температура в помещении. Съемная панель управления установлена на котле, и при ее наличии кнопки +/- регулируют значение температуры воды на подаче в систему отопления, а на дисплее отображается температура в помещении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/207151/7
Инструкция по эксплуатации
