![Какие особенности у коаксиального дымохода и воздуховода описаны в руководстве д... Baxi ECO FOUR [Ответы 1]](/images/1066719/pimg_1087841.jpg)
Baxi ECO FOUR
Вопрос 784030
Какие особенности у коаксиального дымохода и воздуховода описаны в руководстве для технического персонала модели 24 F – 1.24 F - 1.14 F? |
Коаксиальный дымоход позволяет отводить сгоревшие газы наружу и забирать воздух для горения снаружи здания, присоединяться к общему дымоходу (LAS - система). 90° коаксиальный изгиб позволяет присоединять котел к дымоходу в любом направлении, поворачиваясь на 360°. Также он может использоваться в сочетании с коаксиальной трубой или с 45° изгибом. При выходе дымохода снаружи, воздуховод должен выступать из стены не менее чем на 18 мм для установки алюминиевой погодной насадки. Наклон трубы в сторону улицы должен быть 1см на каждый метр ее длины. Изгибы в 90° и 45° сокращают возможную полную длину трубы на 1м и 0,5м соответственно. Первый изгиб в 90° не учитывается при подсчете максимально допустимой длины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/207155/11 |
