![Какие режимы работы котла можно установить с помощью кнопки на панели управления... Baxi LUNA-3 [Ответы 1]](/images/1066722/pimg_1087849.jpg)
Baxi LUNA-3
Вопрос 784035
Какие режимы работы котла можно установить с помощью кнопки на панели управления? |
С помощью кнопки на панели управления можно установить следующие режимы работы котла: ЛЕТО, ЗИМА, ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ, ВЫКЛЮЧЕНО. При работе в режиме ЛЕТО котел работает только на приготовление горячей воды. В режиме ЗИМА котел работает как на отопление, так и на приготовление горячей воды. Режим ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ предназначен для работы только на систему отопления. В режиме ВЫКЛЮЧЕНО котел не работает, активна только функция 'защита от замерзания'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/207156/6 |
