Какие рекомендации предоставлены в руководстве для технического персонала по уст... Baxi LUNA-3 [Ответы 1]
Baxi LUNA-3
Вопрос 784038
User_q784038, Редмонд
Какие рекомендации предоставлены в руководстве для технического персонала по установке газовых настенных котлов Luna 3 Comfort?
В руководстве рекомендуется очищать отопительное оборудование перед установкой котла, использовать вещества-ингибиторы для защиты от накипи, устанавливать запорные краны и фильтры на трубах возврата системы отопления. Также необходимо следовать инструкциям по применению очищающих веществ и ингибиторов. При несоблюдении данных рекомендаций аппарат может быть снят с гарантийного обслуживания. Для установки котла также рекомендуется выбрать местоположение, подключить трубы к входным отверстиям воды и газа, установить запорные краны, сетчатый фильтр и отстойную емкость на трубе возврата, а также присоединить дымоход и воздуховод согласно инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/207156/10
