![Какие меры необходимо предпринять для обеспечения электробезопасности при подклю... Baxi LUNA-3 [Ответы 1]](/images/1066722/pimg_1087849.jpg)
Baxi LUNA-3
Вопрос 784040
Какие меры необходимо предпринять для обеспечения электробезопасности при подключении котла к электропитанию? |
Для обеспечения электробезопасности при подключении котла к электропитанию необходимо правильно заземлить котел в соответствии с нормативами, использовать трехжильный кабель для подключения к однофазной сети переменного тока 230В с заземлением, убедиться в правильной полярности, использовать двухполюсный выключатель с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3мм. При замене сетевого кабеля следует использовать кабель сечением 3x0.75 мм² и максимальным диаметром 8мм. Также необходимо обратить внимание на клеммную колодку М1, в которой встроены плавкие предохранители на 2А, и следить за правильной полярностью проводов (фаза - коричневый провод, нейтраль - голубой провод, земля - желто-зеленый). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/207156/16 |
