![Какие действия необходимо выполнить для правильного включения газового котла по... Baxi SLIM I-IN [Ответы 1]](/images/1066760/pimg_1283753.jpg)
Baxi SLIM I-IN
Вопрос 784057
Какие действия необходимо выполнить для правильного включения газового котла по инструкции? |
Для правильного включения газового котла согласно инструкции необходимо выполнить следующие операции: подключить котел к электрической сети; открыть газовый кран; убедиться, что система заполнена и давление в системе соответствует необходимому; установить переключатель режимов «лето - зима» в режим «зима»; установить комнатный термостат на нужную температуру (при его наличии); установить регулятор температуры воды в системе отопления на нужное значение. Для более экономной и простой работы котла рекомендуется установить регулятор в положение «COMFORT». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/207166/5 |
Какие цвета проводов соответствуют следующим обозначениям: С, М, N, R, G/V, B?
