Какие действия необходимо выполнить для настройки максимального и минимального д... Baxi SLIM I-IN [Ответы 1]
Baxi SLIM I-IN
Вопрос 784068
User_q784068, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для настройки максимального и минимального давления на горелке при помощи регулятора давления?
Для настройки максимального давления необходимо открутить винт на штуцере 1 и присоединить к нему манометр. Затем открыть газовый кран, установить переключатель режимов в положение 'зима' и дождаться включения котла на максимальной мощности. Проверить давление газа на горелке согласно таблице 3 для соответствующей модели котла и типа газа. При необходимости повернуть латунное кольцо модулятора до достижения нужного давления. Для настройки минимального давления отсоединить провод питания модулятора, проверить давление газа на горелке согласно таблице 3 и при необходимости повернуть красный винт. После этого подсоединить провод питания модулятора, закрыть котел и газовый кран, а затем закрутить винт на штуцере 1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/207166/27
