Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании аэрогриля? Mystery MCO-747 [Ответы 1]
Mystery MCO-747
Вопрос 784091
User_q784091, Редмонд
При использовании аэрогриля следует убедиться, что напряжение соответствует электросети, использовать отдельную цепь электропитания, не оставлять прибор без присмотра, не использовать его для других целей, подключать к розетке с заземляющим контактом, не допускать поблизости детей или лиц с ограниченными возможностями, хранить в недоступном для детей месте, отключать от электросети после использования, не использовать вне помещений, следить за сетевым шнуром, не ставить на горячие поверхности, обеспечивать доступ воздуха для вентиляции, использовать подставку для стеклянной чаши, не использовать при повреждениях, не пытаться самостоятельно ремонтировать, обращаться в авторизованные сервисные центры, обеспечить легкий доступ к розетке, не использовать в случае возгорания внутри прибора, не использовать воду для тушения огня, не погружать в воду, не перемещать пока не остынет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/207221/3
