Какие шаги следует предпринять если на экране проектора отсутствует изображение?
Acer PH530
Вопрос 784118
Какие шаги следует предпринять, если на экране проектора отсутствует изображение? |
Для устранения проблемы с отсутствием изображения на экране проектора, следует выполнить следующие действия: 1. Убедитесь, что все кабели и электропитание правильно подключены и надежно закреплены. 2. Проверьте контакты разъемов на предмет повреждений. 3. Проверьте, что лампа проектора установлена корректно. 4. Убедитесь, что крышка объектива снята и проектор включен. 5. Проверьте, что функция 'Hide' (спрятать) не активирована. Если изображение отображается частично, нажмите клавишу 'Повторная синхронизация' на пульте дистанционного управления. Если используется ПК с разрешением экрана выше 1400 х 1050, измените разрешение экрана согласно инструкциям для вашей операционной системы (Windows 3.x, Windows 95, 98, 2000, XP). При необходимости, также измените тип монитора. Следуйте указанным шагам для успешного решения проблемы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/207351/31 |
