Какие действия необходимо предпринять при замене лампы моделирующего света согла... Rekam Master [Ответы 1]
Rekam Master
Вопрос 784132
User_q784132, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при замене лампы моделирующего света согласно инструкции по эксплуатации?
При замене лампы моделирующего света согласно инструкции по эксплуатации необходимо дать лампе остыть и извлечь ее, производить замену лампы только в матерчатых перчатках, а также протереть лампу мягкой материей с использованием спирта в случае загрязнения. Лампу следует менять в случае механического повреждения или температурного деформирования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/207471/4
