Какие шаги необходимо выполнить при подключении системы? BBK AV210 [Ответы 1]
BBK AV210
Вопрос 784143
User_q784143, Редмонд
11 месяцев назад
При подключении системы необходимо выполнить следующие шаги: 1. Убедитесь, что напряжение сети соответствует указанному на устройстве. 2. Выключите источник сигнала и усилитель перед подключением. 3. Подключите источник сигнала к соответствующим разъемам на задней панели усилителя. 4. Убедитесь, что правый и левый каналы подключены правильно. 5. Подключите надежно все провода, так как ненадежное соединение может привести к отсутствию звука или посторонним шумам. После этого можно приступать к подключению к аудио/видео устройствам, таким как VCD плеер, CD плеер и другие устройства. На задней панели усилителя AV210 также предусмотрены разъемы для подключения к CD плееру и устройствам с AC-3/DTS декодером. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/207536/9
