Какие предостережения и инструкции содержатся в данном тексте? Acer TRAVELMATE 4200 [Ответы 1]
Вопрос 784151
User_q784151, Редмонд
В тексте содержатся следующие предостережения и инструкции: 1. Перед чисткой устройства отключайте его от настенной розетки питания и используйте только влажную ткань для чистки, не применяйте жидкие или аэрозольные средства. 2. При подключении и отключении питания следует соблюдать определенные инструкции, такие как установка источника питания перед подключением шнура к розетке, отключение шнура перед отсоединением питания от компьютера и отключение питания от системы, если оно поступает от нескольких источников. 3. Доступ к сетевой розетке, в которую вставляется шнур питания, должен быть легким и розетка должна быть близко к пользователю. 4. Для определенных моделей компьютеров в комплекте идут пластиковые заглушки для гнезд карт, которые защищают гнезда от пыли и других частиц, и их следует сохранять и использовать при неиспользовании карт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/207967/3
