Какие предостережения и инструкции содержатся в данном тексте? Acer TRAVELMATE 2420 [Ответы 1]
Вопрос 784153
User_q784153, Редмонд
11 месяцев назад
В тексте содержатся следующие предостережения и инструкции: 1. Перед чисткой устройства необходимо отключить его от настенной розетки питания и использовать только влажную ткань для чистки, исключая жидкие или аэрозольные средства. 2. При подключении и отключении питания от источника напряжения следует устанавливать источник питания перед подключением шнура к розетке, отключать шнур перед отсоединением питания от компьютера и, если система запитывается от нескольких источников питания, отключать питание от системы, отсоединяя все шнуры от блоков питания. 3. Доступ к сетевой розетке, в которую вставляется шнур питания, не должен быть затруднен и должен быть максимально близок к пользователю оборудования. 4. В комплект поставки компьютера входят пластиковые заглушки для гнезд карт, которые защищают неиспользуемые гнезда от пыли и других частиц, и их следует сохранять и использовать при необходимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/207981/3
