![Какие предостережения и инструкции по безопасности содержатся в данном тексте? Acer EXTENSA 7630 [Ответы 1]](/images/1098218/pimg_1158780.jpg)
Acer EXTENSA 7630
Вопрос 784155
Какие предостережения и инструкции по безопасности содержатся в данном тексте? |
В тексте содержатся следующие предостережения и инструкции по безопасности: 1. Перед чисткой устройства необходимо отключить его от настенной розетки питания и использовать только влажную ткань для чистки, исключая жидкие или аэрозольные средства. 2. При подключении и отключении питания от источника напряжения следует соблюдать определенные инструкции, такие как установка источника питания перед подключением шнура к розетке, отключение шнура перед отсоединением питания от компьютера и отключение питания от системы, если оно поступает от нескольких источников. 3. Доступ к сетевой розетке, в которую вставляется шнур питания, не должен быть затруднен и должен находиться близко к пользователю оборудования. 4. Для определенных моделей компьютеров в комплекте поставки имеются пластиковые заглушки для гнезд карт, которые защищают гнезда от пыли и других частиц, их следует сохранять и использовать при неиспользовании карт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/207989/3 |
Инструкция по эксплуатации
