![Какие предостережения и инструкции содержатся в данном тексте? Acer EXTENSA 5630 [Ответы 1]](/images/1098264/pimg_1158877.jpg)
Acer EXTENSA 5630
Вопрос 784160
Какие предостережения и инструкции содержатся в данном тексте? |
В тексте содержатся следующие предостережения и инструкции: 1. Перед чисткой устройства необходимо отключить его от настенной розетки питания и использовать только влажную ткань для чистки, исключая жидкие или аэрозольные средства. 2. При подключении и отключении питания следует устанавливать источник питания перед подключением шнура к розетке, отключать шнур перед отсоединением от компьютера и, если система запитывается от нескольких источников питания, отключать все шнуры от блоков питания. 3. Доступ к сетевой розетке должен быть максимально близким к пользователю оборудования, и при необходимости отключения питания следует вынимать шнур из розетки. 4. Для определенных моделей компьютеров в комплект поставки входят пластиковые заглушки для гнезд карт, которые защищают гнезда от пыли и других частиц, и их следует сохранять и использовать при неиспользовании карт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/208004/3 |
Инструкция по эксплуатации
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электропитания?
