![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении устройства к электр... Acer ASPIRE 8942G [Ответы 1]](/images/1098381/pimg_1159113.jpeg)
Acer ASPIRE 8942G
Вопрос 784164
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении устройства к электропитанию? |
При подключении устройства к электропитанию необходимо следовать ряду мер безопасности: 1. Убедитесь, что изделие получает энергию только от указанного источника энергии. Если есть сомнения, обратитесь к дилеру или местной энергетической компании. 2. Не допускайте нахождения предметов на кабеле питания и не размещайте устройство там, где на кабель может наступить. 3. При использовании удлинителя убедитесь, что суммарная номинальная сила тока подключенного оборудования не превышает допустимый номинал удлинительного кабеля. Также проверьте, что общая нагрузка на розетке не превышает номинал предохранителя. 4. Не перегружайте розетки разветвителями или штепсельными колодками, общая нагрузка системы не должна превышать 80% номинала параллельной цепи. При использовании разветвителя питания нагрузка не должна превышать 80% его номинала. 5. При подключении адаптера переменного тока убедитесь, что вилка заземлена и подключается только к заземленным розеткам. Не вставляйте вилку в незаземленную розетку. 6. Допускается питание системы от сетевого напряжения разных номиналов, но шнур питания должен соответствовать требованиям страны/региона продажи. Дополнительные сведения о требованиях к шнурам питания можно узнать у продавца или в сервисном центре. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/208039/5 |
