Какие предостережения и инструкции содержатся в данном тексте? Acer ASPIRE 5930G [Ответы 1]
Acer ASPIRE 5930G
Вопрос 784174
User_q784174, Редмонд
10 месяцев назад
В тексте содержатся следующие предостережения и инструкции: 1. Перед чисткой устройства необходимо отключить его от настенной розетки питания и использовать только влажную ткань для чистки, исключая жидкие или аэрозольные средства. 2. При подключении и отключении питания следует устанавливать источник питания перед подключением шнура к розетке, отключать шнур перед отсоединением от компьютера и, если система запитывается от нескольких источников, отключать все шнуры от блоков питания. 3. Доступ к сетевой розетке должен быть легким и близким к пользователю оборудования, при отключении питания необходимо вынимать шнур из розетки. 4. Для определенных моделей компьютеров в комплекте идут пластиковые заглушки для гнезд карт, которые защищают гнезда от пыли и других частиц, их следует сохранять и использовать при неиспользовании карт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/208085/3
Инструкция по эксплуатации
