![Какие предостережения и инструкции содержатся в данном тексте? Acer ASPIRE 5738G [Ответы 1]](/images/1098601/pimg_1159718.jpg)
Acer ASPIRE 5738G
Вопрос 784177
Какие предостережения и инструкции содержатся в данном тексте? |
В тексте содержатся следующие предостережения и инструкции: 1. Перед чисткой устройства необходимо отключить его от настенной розетки питания и использовать только влажную ткань для чистки, исключая жидкие или аэрозольные средства. 2. При подключении и отключении питания от источника напряжения следует соблюдать определенные инструкции, такие как установка источника питания перед подключением шнура к розетке, отключение шнура перед отсоединением питания от компьютера и отключение питания от системы, если оно поступает от нескольких источников. 3. Доступ к сетевой розетке, в которую вставляется шнур питания, не должен быть затруднен и должен быть максимально близок к пользователю оборудования. 4. Для определенных моделей компьютеров в комплекте поставки присутствуют пластиковые заглушки для гнезд карт, которые защищают неиспользуемые гнезда от пыли и других частиц. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/208114/3 |
