![Какие действия следует предпринять перед отправкой монитора с жк-дисплеем на сер... Acer S242HL [Ответы 1]](/images/1098985/pimg_1160619.jpg)
Acer S242HL
Вопрос 784204
Какие действия следует предпринять перед отправкой монитора с ЖК-дисплеем на сервисное обслуживание? |
Перед отправкой монитора на сервисное обслуживание, необходимо проверить список диагностики неисправностей. В случае отсутствия изображения при включенном светодиоде, рекомендуется отрегулировать яркость и контраст через OSD или вернуть установки по умолчанию. Если светодиод выключен, стоит проверить выключатель питания и правильность подключения провода переменного тока к монитору. При горящем светодиоде янтарным цветом, необходимо проверить подключение кабеля видеосигнала к задней части монитора и убедиться, что компьютерная система включена. Для устранения нарушений изображения, таких как нестабильное изображение или смещение центра, следует проверить соответствие спецификациям графического адаптера и монитора, так как их несоответствие может вызвать рассогласование частоты входного сигнала. Также, при отсутствии дисплея или неправильном размере изображения, рекомендуется использовать OSD для регулировки разрешающей способности, синхронизации, фазы синхронизации, горизонтальной и вертикальной позиции для нестандартных сигналов. После изменения размера изображения, рекомендуется подождать несколько секунд перед отключением сигнального кабеля или питания от монитора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/208223/25 |
