Какие предостережения и инструкции по безопасности следует соблюдать при использ... Acer P196HQL [Ответы 1]
Acer P196HQL
Вопрос 784216
User_q784216, Редмонд
Какие предостережения и инструкции по безопасности следует соблюдать при использовании данного изделия?
При использовании данного изделия следует следовать ряду предостережений и инструкций по безопасности. Необходимо убедиться, что к розетке переменного тока, к которой подключен сетевой шнур, обеспечен легкий доступ, и она расположена максимально близко от оператора оборудования. Важно не использовать изделие вблизи воды, не устанавливать его на неустойчивой поверхности, не блокировать отверстия для вентиляции, не просовывать предметы через отверстия корпуса, не устанавливать на вибрирующей поверхности и не использовать в условиях вибраций. Также следует соблюдать правила безопасного прослушивания, постепенно увеличивая уровень громкости, не увеличивая его после установки, ограничивая время прослушивания музыки с высоким уровнем громкости, не используя высокий уровень громкости для заглушения шума и уменьшая уровень громкости, если не удается услышать разговор окружающих. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/208258/3
