Какие действия следует предпринять перед отправкой монитора с жк-дисплеем на сер... Acer G276HL [Ответы 1]
Acer G276HL
Вопрос 784227
User_q784227, Редмонд
Какие действия следует предпринять перед отправкой монитора с ЖК-дисплеем на сервисное обслуживание?
Перед отправкой монитора с ЖК-дисплеем на сервисное обслуживание, необходимо проверить список диагностики неисправностей. В случае отсутствия изображения при включенном светодиоде, рекомендуется отрегулировать яркость и контраст через OSD или сбросить настройки на умолчания. Если светодиод выключен, нужно проверить выключатель питания и корректное подключение провода переменного тока. При горящем светодиоде янтарным цветом, стоит проверить правильность подключения кабеля видеосигнала и наличие питания в компьютерной системе. Для устранения нарушений изображения, таких как нестабильное изображение или отсутствие дисплея, смещение центра или неправильный размер дисплея, рекомендуется использовать OSD для регулировки разрешающей способности, синхронизации, фазы синхронизации, горизонтальной и вертикальной позиции. Также, в случае отсутствия полноэкранного изображения, следует выбрать другую разрешающую способность или вертикальное время обновления. После регулировки размера изображения, рекомендуется подождать несколько секунд перед изменением или отсоединением сигнального кабеля или отключением питания от монитора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/208281/25
