Какие функции выполняют контакты кабеля цветного дисплея с 15-контактным и 19-ко... Acer G206HL [Ответы 1]
Acer G206HL
Вопрос 784230
User_q784230, Редмонд
Какие функции выполняют контакты кабеля цветного дисплея с 15-контактным и 19-контактным коннекторами?
Контакты кабеля цветного дисплея с 15-контактным коннектором выполняют следующие функции: 1. Красный - +5V; 2. Зеленый - Logic Ground; 3. Синий - Monitor Ground; 4. Monitor Ground - DDC-Serial Data; 5. DDC-return - H-Sync; 6. R-Ground - V-Sync; 7. G-Ground - DDC-Serial Clock; 8. B-Ground. Контакты кабеля цветного дисплея с 19-контактным коннектором выполняют следующие функции: 1. Данные TMDS 2+; 2. Данные TMDS 2 экран; 3. Данные TMDS 2-; 4. Данные TMDS 1+; 5. Данные TMDS 1 экран; 6. Данные TMDS 1-; 7. Данные TMDS 0+; 8. Данные TMDS 0 экран; 9. Данные TMDS 0-; 10. Тактовый сигнал TMDS +; 11. Тактовый сигнал TMDS, экран; 12. Тактовый сигнал TMDS -; 13. CEC; 14. Зарезервировано (нормально замкнутое состояние в устройстве); 15. SCL; 16. SDA; 17. Земля DDC/CEC; 18. Питание +5 В; 19. Определение 'горячего' подключения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/208297/10
