Какие действия следует предпринять перед отправкой монитора на сервисное обслужи... Acer A221HQL [Ответы 1]
Acer A221HQL
Вопрос 784233
User_q784233, Редмонд
Какие действия следует предпринять перед отправкой монитора на сервисное обслуживание?
Перед отправкой монитора на сервисное обслуживание, следует проверить список диагностики неисправностей. Возможно, вы сможете определить проблему самостоятельно. Необходимо убедиться, что светодиод включения горит, при помощи OSD отрегулировать яркость и контраст на максимум или перезагрузить на установки по умолчанию, а также проверить выключатель питания. Если светодиод выключения горит, нужно проверить правильность подключения провода питания переменного тока к монитору и кабеля видео сигнала. В случае отсутствия изображения и горения светодиода янтарным цветом, необходимо проверить включено ли питание компьютерной системы. При нарушении изображения, таких как отсутствие дисплея, смещение центра или неправильный размер дисплея, рекомендуется подождать несколько секунд после регулировки размера изображения перед изменением или отсоединением сигнального кабеля или отключением питания монитора. Для моделей с аудиовходом, если звук отсутствует или уровень звука слишком низкий, стоит проверить установки главного ПК на уровне минимума или отключения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/208337/20
