Какие предостережения и правила безопасности следует соблюдать при использовании... Acer VERITON L4620G [Ответы 1]
Acer VERITON L4620G
Вопрос 784244
User_q784244, Редмонд
Какие предостережения и правила безопасности следует соблюдать при использовании устройства?
При использовании устройства следует соблюдать следующие предостережения и правила безопасности: 1. Перед чисткой устройства необходимо отключить его от настенной розетки питания и не использовать жидкие или аэрозольные чистящие средства, а только влажную ткань. 2. Не следует использовать устройство поблизости к воде или размещать его на неустойчивой поверхности, чтобы избежать падения и серьезных повреждений. 3. Для надежной вентиляции устройства необходимо обеспечить доступ к специально предназначенным пазам и отверстиям, не блокируя их. 4. Не стоит пропихивать предметы через пазы в корпусе устройства, чтобы избежать опасного контакта с напряжением. 5. Не допускайте попадания жидкостей на устройство и не устанавливайте его на вибрирующей поверхности, чтобы избежать повреждения внутренних деталей. 6. Убедитесь, что устройство получает энергию только от указанного источника питания, и не допускайте попадания предметов на кабель питания. В случае сомнений относительно источника питания следует обратиться к дилеру или местной энергетической компании. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/208428/3
