Какие действия следует предпринять при возникновении определенных условий с элек... Acer ASPIRE Z5771 [Ответы 1]
Acer ASPIRE Z5771
Вопрос 784250
User_q784250, Редмонд
Какие действия следует предпринять при возникновении определенных условий с электронным устройством?
Для безопасности отключите изделие от настенной розетки электропитания и обратитесь к квалифицированному обслуживающему персоналу в случае: повреждения или износа кабеля питания, пролива жидкости в устройство, воздействия дождя или воды, падения или повреждения корпуса, изменения технических характеристик, несоответствия работы условиям эксплуатации. Также важно использовать только предусмотренные инструкцией органы управления, чтобы избежать повреждений. При замене батареи необходимо соблюдать правила и использовать рекомендованный тип. Утилизация батарей должна проводиться согласно инструкциям производителя. Для безопасности телефонной линии отсоединяйте ее перед обслуживанием и не используйте телефон во время грозы. Не выбрасывайте устройство в мусор, а сдавайте на переработку для защиты окружающей среды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/208727/5
Инструкция по эксплуатации
