Какие действия следует предпринять при возникновении определенных условий в проц... Acer ASPIRE Z5600 [Ответы 1]
Acer ASPIRE Z5600
Вопрос 784257
User_q784257, Редмонд
Какие действия следует предпринять при возникновении определенных условий в процессе эксплуатации устройства?
При возникновении определенных условий в процессе эксплуатации устройства следует отключить его от настенной розетки электропитания и обратиться к квалифицированному обслуживающему персоналу. Эти условия включают повреждение или износ кабеля питания, пролив жидкости в устройство, воздействие дождя или воды, урон или повреждение корпуса, изменение технических характеристик, несоответствие нормальной работы условиям инструкции по эксплуатации. Также важно использовать только предусмотренные инструкцией органы управления, чтобы избежать повреждений устройства и обратиться к специалистам сервисного центра в случае необходимости. При замене батареи необходимо использовать точно такой же или аналогичный тип, рекомендованный производителем, и утилизировать батареи согласно инструкциям производителей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/208736/5
