Какое воздействие оказывает функция spread spectrum на генератор тактовых импуль... MSI 870-G45 [Ответы 1]
MSI 870-G45
Вопрос 784278
User_q784278, Редмонд
Какое воздействие оказывает функция Spread Spectrum на генератор тактовых импульсов материнской платы?
Функция Spread Spectrum уменьшает генерируемое ЭМИ (электромагнитное воздействие), модулируя импульсы так, что высокие значения (пики) импульсов снижаются до более плоских кривых. Чем больше значение Spread Spectrum, тем сильнее уменьшается ЭМИ, но при этом система становится менее стабильной. Если у вас нет проблем с ЭМИ, оставьте настройку на [Отключено] для оптимальной стабильности и производительности системы. Однако, если вас беспокоит ЭМИ, выберите значение Spread Spectrum для его уменьшения. Для определения наиболее подходящего значения Spread Spectrum, проконсультируйтесь с местными нормативами по ЭМИ. Помните отключить Spread Spectrum при разгоне, так как даже небольшое колебание может вызвать временный рост тактовой частоты, что может привести к блокировке разогнанного процессора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/208790/44
Инструкция по эксплуатации
