Как правильно установить модули памяти? MSI 760GM-E51 [Ответы 1]
MSI 760GM-E51
Вопрос 784281
User_q784281, Редмонд
Для установки модулей памяти следует вставить их в DIMM слот в вертикальном направлении. Затем нажать на модуль, чтобы золоченые контакты глубоко погрузились в DIMM слот. Если модуль памяти вставлен правильно, пластиковые защелки на обоих концах закроются автоматически. Важно убедиться, что модуль закреплен в слоте DIMM защелками с обеих сторон. Золотые контакты будут едва видны, если модули памяти правильно размещены в DIMM слоте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/208794/127
