Какие инструкции безопасности следует соблюдать при использовании оборудования m... MSI G41M-P26 [Ответы 1]
MSI G41M-P26
Вопрос 784293
User_q784293, Редмонд
Какие инструкции безопасности следует соблюдать при использовании оборудования MS-7592?
При использовании оборудования MS-7592 следует следовать следующим инструкциям безопасности: всегда внимательно читайте инструкции по безопасности; храните данный руководство пользователя для последующего использования; держите оборудование вдали от влаги; укладывайте оборудование на надежную плоскую поверхность перед установкой; отверстия в корпусе предназначены для воздушной конвекции и защищают оборудование от перегрева, не закрывайте отверстия; убедитесь, что напряжение источника питания составляет 110/220 В до подключения; разместите сетевой кабель таким образом, чтобы люди не могли наступить на него, не помещайте ничего на сетевой кабель; всегда отключайте сетевой кабель перед установкой дополнительной карты или модуля; обратите внимание на все предостережения и предупреждения на оборудовании; никогда не наливайте жидкость в отверстие, что может вызвать повреждение или электрический удар; если возникла одна из следующих ситуаций, обратитесь к специалистам по обслуживанию: поврежден сетевой кабель или штекер; жидкость проникла в оборудование; оборудование было подвергнуто воздействию влаги; оборудование работает плохо или не соответствует инструкции пользователя; оборудование было уронено и повреждено; на оборудовании есть явные признаки поломки; НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЭТО ОБОРУДОВАНИЕ В НЕКОНДИЦИОНИРОВАННОЙ СРЕДЕ. ХРАНИТЕЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВЫШЕ 60°C (140°F) МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ ОБОРУДОВАНИЕ. ОСТОРОЖНО! Опасность взрыва при неправильной замене батареи. Для лучшей защиты окружающей среды отработанные батареи должны быть собраны отдельно для переработки или специальной утилизации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/208828/3
Инструкция по эксплуатации
