Как нужно устанавливать материнскую плату в корпус? MSI 990FXA-GD65 [Ответы 1]
MSI 990FXA-GD65
Вопрос 784312
User_q784312, Редмонд
При установке материнской платы необходимо поместить ее в корпус в правильном направлении. Местоположение отверстий для винтов на материнской плате показано ниже. Обратитесь к изображению выше, чтобы установить стойки в соответствующих местах на корпусе, а затем закрутите винты через отверстия на материнской плате в стойки. Важно предотвратить повреждение материнской платы, поэтому любой контакт между цепями материнской платы и корпусом или ненужные стойки, установленные на корпусе, запрещены. Пожалуйста, убедитесь, что на материнской плате или в корпусе нет металлических компонентов, которые могут вызвать короткое замыкание материнской платы. Сторона должна быть обращена к задней части, в положение для щита ввода-вывода корпуса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/208833/15
