Какие функции выполняет разъем jpwr1 на системной плате ms-7693? MSI 970A-G43 [Ответы 1]
MSI 970A-G43
Вопрос 784321
User_q784321, Редмонд
Какие функции выполняет разъем JPWR1 на системной плате MS-7693?
Разъем JPWR1 на системной плате MS-7693 предназначен для подключения 24-контактного блока питания ATX. Для правильного подключения блока питания с 24-контактным разъемом необходимо совместить кабель питания с разъемом и прочно закрепить его. При корректном выполнении подключения защелка на кабеле питания должна закрепиться в силовом разъеме материнской платы. Разъем JPWR1 обеспечивает подачу различных напряжений, таких как +3.3 V, -12V, +5 V, +12V, а также соединение с землей и другими контактами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/208836/132
Инструкция по эксплуатации
