Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании оборудования ms-7519... MSI P45T-C51 [Ответы 1]
MSI P45T-C51
Вопрос 784342
User_q784342, Редмонд
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании оборудования MS-7519?
При использовании оборудования MS-7519 следует внимательно читать инструкции по безопасности, держать его вдали от влаги, устанавливать на ровной поверхности, не закрывать отверстия корпуса для обеспечения воздушной конвекции и предотвращения перегрева, проверить напряжение и правильно подключить к источнику питания, разместить шнур питания таким образом, чтобы на него не наступали, всегда отключать шнур питания перед установкой дополнительных карт или модулей, обращать внимание на все предостережения и предупреждения на оборудовании, не допускать попадания жидкости в отверстия, а также обращаться к сервисному персоналу в случае повреждения шнура питания, попадания жидкости в оборудование, воздействия влаги, неправильной работы оборудования, падения, явных признаков повреждения. Не оставляйте оборудование в некондиционных условиях, при температуре хранения выше 60°C (140°F), это может повредить оборудование. Остерегайтесь взрыва, если батарея заменена неправильно, заменяйте только таким же или эквивалентным типом, рекомендованным производителем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/208859/3
Инструкция по эксплуатации
