Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании оборудования? MSI FM2-A75MA-P33 [Ответы 1]
MSI FM2-A75MA-P33
Вопрос 784371
User_q784371, Редмонд
При использовании оборудования следует внимательно читать инструкции по безопасности. Храните руководство пользователя для последующего использования. Держите оборудование вдали от влажности. Разместите оборудование на ровной поверхности перед его установкой. Отверстия в корпусе предназначены для циркуляции воздуха и защищают оборудование от перегрева. НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ОТВЕРСТИЯ. Убедитесь, что напряжение источника питания составляет 110/220 В перед подключением оборудования к сетевому разъему. Разместите сетевой кабель таким образом, чтобы люди не могли на него наступить. Не помещайте ничего на сетевой кабель. Всегда отключайте сетевой кабель перед установкой дополнительной карты или модуля. Обратите внимание на все предостережения и предупреждения на оборудовании. Никогда не наливайте жидкость в отверстие, что может привести к повреждению или поражению электрическим током. Если возникает любая из следующих ситуаций, обратитесь к специалистам по обслуживанию: Провод питания или вилка повреждены. Жидкость проникла в оборудование. Оборудование было подвергнуто воздействию влаги. Оборудование работает плохо или вы не можете добиться его работы в соответствии с руководством пользователя. Оборудование упало и повреждено. На оборудовании имеются явные признаки поломки. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЭТО ОБОРУДОВАНИЕ В СРЕДЕ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ВЫШЕ 60 ° C (140 ° F), ЭТО МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ ОБОРУДОВАНИЕ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/208909/3
Инструкция по эксплуатации
