Какие разъемы и порты доступны на материнской плате ms-7788? MSI H61M-P20-W8 [Ответы 1]
MSI H61M-P20-W8
Вопрос 784376
User_q784376, Редмонд
Какие разъемы и порты доступны на материнской плате MS-7788?
На материнской плате MS-7788 имеются следующие разъемы и порты: - 2 USB 2.0 порта - 1 аудио разъем для подключения аудио входов/выходов корпуса - 1 параллельный порт (опционально) - 1 последовательный порт (опционально) - 1 TPM порт (опционально) - 1 разъем для контактного выключателя корпуса. Что касается слотов, на плате есть: - 1 слот PCle 3.0 x16 - 1 слот PCle 2.0 x1. Форм-фактор платы Micro-ATX (22,6 см X 17,3 см), а также 6 отверстий для крепления. Дополнительные номера деталей для заказа аксессуаров можно найти на странице продукта по ссылке httpy/www.msi.conVindex.php Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/208912/67
Инструкция по эксплуатации
