Какие инструкции безопасности следует соблюдать при использовании оборудования m... MSI H61M-G35 (G3) [Ответы 1]
MSI H61M-G35 (G3)
Вопрос 784381
User_q784381, Редмонд
Какие инструкции безопасности следует соблюдать при использовании оборудования MS-7680?
При использовании оборудования MS-7680 следует всегда внимательно читать инструкции по безопасности, хранить руководство пользователя для последующего использования, держать оборудование вдали от влаги, устанавливать оборудование на надежной плоской поверхности перед его настройкой, не закрывать отверстия на корпусе для воздушной конвекции, убедиться, что напряжение источника питания составляет 110/220 В до подключения, разместить силовой кабель таким образом, чтобы люди не могли наступить на него и не ставить ничего на кабель питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/208921/3
