![Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании оборудования ms-7677... MSI H61I-E35 (B3) [Ответы 1]](/images/1101086/pimg_1165106.jpg)
MSI H61I-E35 (B3)
Вопрос 784389
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании оборудования MS-7677? |
При использовании оборудования MS-7677 следует внимательно прочитать инструкции по безопасности, хранить руководство пользователя для последующего использования, держать оборудование вдали от влаги, устанавливать его на надежной плоской поверхности перед подключением, не закрывать отверстия на корпусе для обеспечения воздушной конвекции и предотвращения перегрева, убедиться, что напряжение источника питания составляет 110/220 В до подключения, разместить сетевой кабель таким образом, чтобы на него не наступали, всегда отключать сетевой кабель перед установкой дополнительной карты или модуля, обратить внимание на все предостережения и предупреждения на оборудовании, не допускать попадания жидкости в отверстия, что может вызвать повреждение или электрический удар, а также обращаться к сервисному персоналу в случае повреждения сетевого кабеля или штепселя, попадания жидкости в оборудование, воздействия влаги на оборудование, неправильной работы оборудования согласно руководству пользователя, падения и повреждения оборудования, а также видимых признаков поломки. Не оставляйте оборудование в условиях, где температура хранения превышает 60°C (140°F), это может повредить оборудование. Осторожно: опасность взрыва при неправильной замене батареи. Для лучшей защиты окружающей среды отработанные батареи должны собираться отдельно для их переработки или специальной утилизации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/208929/3 |
