Как правильно устанавливать модули памяти? MSI H61M-P31 (G3) [Ответы 1]
MSI H61M-P31 (G3)
Вопрос 784397
User_q784397, Редмонд
8 месяцев назад
1. Модули памяти имеют только один вырез посередине модуля. Они подходят только в одном направлении в разъем. 2. Вставьте модуль оперативной памяти вертикально в разъем DIMM. Затем нажмите модуль оперативной памяти вниз, пока контактная сторона не будет глубоко вставлена в разъем DIMM. Золотые контакты едва видны, когда модуль оперативной памяти правильно установлен в разъеме DIMM. 3. Пластиковый зажим на каждом конце разъема DIMM щелкает при установке. * При использовании двухканального режима убедитесь, что вы используете модули одного типа и с одинаковой плотностью памяти в разъемах DIMM разных каналов. * Для обеспечения безопасного запуска системы всегда устанавливайте сначала DIMM 1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/208946/71
Инструкция по эксплуатации
