Разъем последовательного порта: jcom1 опционально этот разъем высокоскоростного... MSI H61M-P31-W8 [Ответы 1]
MSI H61M-P31-W8
Вопрос 784402
User_q784402, Редмонд
Разъем последовательного порта: JCOM1 (опционально) Этот разъем высокоскоростного коммуникационного порта 16550А, с использованием 16-байтных FIFO. Предоставляет возможность подключить последовательное устройство. Разъем ТРМ Модуля: JTPM1 (опционально) Этот разъем предназначен для подключения TPM (Trusted Platform Module) модуля. За дополнительной информацией и возможностями использования обратитесь к руководству платформы безопасности ТРМ. Разъем датчика открывания корпуса: JCI1 К этому коннектору подключается кабель датчика открывания корпуса, установленный в корпусе. При открывании корпуса его механизм активизируется. Система запоминает это событие и выдает предупреждение на экране. Предупреждение можно отключить в настройках BIOS.
Разъем JCOM1 предназначен для подключения последовательного устройства и обладает высокой скоростью коммуникации благодаря использованию 16-байтного FIFO. Разъем JTPM1 предназначен для подключения TPM модуля, который обеспечивает дополнительные функции безопасности. Разъем JCI1 используется для подключения датчика открывания корпуса, который при открытии корпуса активизируется, и система выдает предупреждение на экране. Это предупреждение можно отключить в настройках BIOS. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/208947/95
Инструкция по эксплуатации
