Как правильно установить процессор на материнскую плату? MSI P67A-G45 (B3) [Ответы 1]
MSI P67A-G45 (B3)
Вопрос 784408
User_q784408, Редмонд
1. Визуально проверьте, правильно ли установлен процессор в сокет. Если нет, аккуратно извлеките процессор вертикальным движением и установите его заново. 2. Опустите рычаг нагрузки, нажимая легко на пластину нагрузки. 3. Закрепите рычаг у крючкового конца под замковой вкладкой. 4. Убедитесь, что четыре крючка находятся в правильном положении перед установкой кулера. 5. Важно подтвердить, что ваш кулер для процессора установлен надежно перед включением системы. Не касайтесь контактов сокета процессора, чтобы избежать повреждений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/208955/18
